Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
Morten ist offline Morten · 10 Posts seit 18.04.2025
fährt: Harley FXR LowRider
Neuer Beitrag 18.04.2025 19:39
Die Zyl-Stehbolzen haben sich auch mehrfach geändert
Einfach umdrehen kann man sie wegen differierender Gewinde leider nicht.
...aber kaufen großes Grinsen und dann bitte original HD.
@Morten Der letzte Satz ist so zu verstehen ...
Danke für die schnelle Antwort, springerdinger!
nur zum Verständnis "Der letzte Satz ist so zu verstehen" bezieht sich auf das oben stehende Zitat "... aber kaufen 😀 und dann bitte Original HD" oder auf meinen letzten Satz mit den gelängten Gewinden!
🤪 Danke schon mal
Gruß Morten
springerdinger ist online springerdinger · 5314 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.04.2025 19:44
Eventuell passen die Colony-Stehbolzen nicht richtig.
Neuer Beitrag 18.04.2025 19:50
ah ok, dann versuche ich da nächste Woche mein Glück!
Vielen Dank schon mal, und ein schönes Osterwochenende!
Gruss Morten
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 214 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 18.04.2025 20:08
Habe auch einen 94er EVO Motor, bei mir war der Kragen nach unten eingebaut
Neuer Beitrag 18.04.2025 20:21
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Macht aus meinem fachmännischen Blick 🤪 auch mehr Sinn.
werde Sie so auch einbauen, sofern es passende gibt!
Neuer Beitrag 18.04.2025 22:06
Bist du sicher, dass das ein Motor aus 1994 ist?
Neuer Beitrag 19.04.2025 08:58
Ja, BJ 94, warum ?
Neuer Beitrag 19.04.2025 10:07
Weil bei diesem soviel mir bekannt ist, ab Werk schon diese Bolzen mit dem Kragen am Kurbelgehäuse (Zylinderfußseitig) eigedreht waren.
Kann aber sein, dass an Motoren die noch 1993 endgefertigt wurden, noch die alte Version verbaut wurde.
Neuer Beitrag 19.04.2025 10:37
ah, Ich schaue am Montag mal genau, vielleicht ist der Motor ein anderes Bj. Ich bin wirklich mal gespannt ob es Originale Stehbolzen gibt die unterschiedliche Gewindeenden haben, die dann auch mit dem Kragen auf den Motorblock passen.
Neuer Beitrag 19.04.2025 12:32
Wenn bei der Motornummer nach dem L ein P kommt, dann ist es einer vom Modell-Jahr 93, bei einem R ist es einer aus 94 , der aber trotzdem noch 1993 vom Band gelaufen sein kann.
Neuer Beitrag 19.04.2025 14:45
Ich habe eben Bilder gefunden, ein R nach dem L 😛
Neuer Beitrag 19.04.2025 19:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Morten
Wenn die erstmalige Zulassung im ersten Jahresdrittel 1994 liegt, dann wird es so sein.Augenzwinkern
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 566 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.04.2025 19:47
Die Zyl-Stehbolzen haben sich auch mehrfach geändert.
Wer auf Nummer-Sicher gehen will, sollte die letzte Version verbauen.
Man kann erkennen, welche Version man hat:
Jeder Stehbolzen hat einen Kragen auf einer Seite der Gewinde. Sitzt der oben direkt unter der Kopfmutter, dann sind es die ALTEN.
Sitzt der Kragen unten direkt auf dem Kurbelgehäuse, dann sind es die NEUEN.
Manche Dichtung hat versagt, weil die älteren Versionen sich aus dem Kurbelhaus rausgedreht haben.
Hallo Tinnefou-jun,
das ist eine interessante und passende Aussage zu meinem aktuellen Thema 🤪 Ich habe eine FXR LowRider mit nem Evo Motor BJ. 94! Da meine Zylinderkopfdichtung durch war, hab ich den hinteren Zylinder ausgebaut!
Die Zylinderstehbolzen waren mit dem Kragen nach oben verbaut(steht so auch in der Originalen Doku) rumdrehen geht bei den Bolzen nicht, da die Seite mit dem Kragen sich sehr leicht und wackelig in den Block einschrauben lässt und auf der anderen Seite des Bolzens (ohne Kragen) dann die Zylinderschrauben nicht passen!
Ich hab jetzt neue Bolzen von Colony gekauft! Auf die Bolzen, passen die Zylinderkopfschrauben an beiden Seiten und wenn ich die Bolzen mit dem Kragen nach unten verschraube wackeln die sich ebenfalls bis runter zum Anschlag in jeder Bohrung im Block!
Jetzt meine Frage: könnten die Gewinde im Block ausgenudelt sein, sich jedoch mit den alten Stehbolzen mit der Seite ohne Kragen über die Laufleistung angepasst haben, gibt es verschiedene Bolzen die unterschiedliche Gewinde an den Enden haben oder brauch ich eine Helicoil-Lösung , weil sich die Gewindegänge im Block gelängt haben?
Ich wäre echt dankbar, wenn du mir hier eventuell weiterhelfen kannst.
Gruß Morten
Hallo Morten,
bei den alten Originalen haben eigentlich auch beide Seiten das gleiche Gewinde. Allerdings ist das untere Gewinde (ohne Kragen) nicht fertig geschnitten und läßt sich nur schwergängig/klemmend ins Kurbelgehäuse eindrehen.
Grund dafür ist, das sie auf eine bestimmte Länge eingedreht werden, ohne wirklich festgezogen zu werden. Diese Verbindung war bisweilen unzuverlässig, was dann zu undichten Kopfdichtungen führen konnte.
Die Colonys müssen also dementsprechend mit dem Kragen nach unten montiert angezogen werden, weil sie sich sonst nicht korrekt befestigen ließen.
Ich gehe davon aus, das Deine Gewinde im Kurbelgehäuse ein normales Verhalten zeigen. Durchaus denkbar, das die alte Art der Befestigung der klemmenden Gewinde der hochvergüteten Bolzen das weiche Alu etwas geweitet haben, is aber kein Problem.
Ein mögliches Festziehen der neuen Stehbolzen wäre mir dafür Beweis genug.
Zur Qualität der Colonys kann ich nix sagen, kenne sie nur aus dem Katalog.
Vermutlich sind sie auf jeden Fall besser als die alten Originalen.
Ich nehme auch am liebsten original HD Kopfdichtungen, außer ich ziele es auf eine höhere Verdichtung ab.
Als Füßdichtung gern James-Metal.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1875 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 20.04.2025 01:14
Die „alten Originalen“ können zu charakteristischen irreparablen Rissen in den Motorgehäusehälften führen, eben weil sie so schwer einschraubbar sind. Die setzen das umliegende Gehäuse so unter Spannung, dass von diesen Gewinden wie eine Sprengwirkung eine Rissbildung ausgeht. Wurde von Interessenten für EVO als „Sachverständiger“ mitgenommen und da gab es mehr als ein EVO-Gehäuse mit diesen charakteristischen Rissbildungen. Der Verkäufer war stets wenig amused, dass seine Preisvorstellungen angesichts dieser Risse völlig irreal waren. Da wartete er dann lieber auf den nächsten Unwissenden.
(Sorry für die umgedrehte Reihenfolge der Fotos  traurig ) Beim Einschrauben wartet man dann immer mit angehaltenem Atem auf das charakteristische scharfe Knacken, was die Rissbildung anzeigt:
Foto 3: Die Risse im Kurbelgehäuse ziehen sich dann von innen ...
Foto 2: ... über den Kurbelgehäuseflansch für den Zylinderfuß ...
Foto 1: …bis weit in die Außenseite über den Kurbelgehäuseflanschén für die Lifterblöcke entlang  bis fast zum Kurbelgehäuseflansch des Nachbarzylinders.
Attachment 437740
Attachment 437741
Attachment 437742
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 20.04.2025 03:01.
Neuer Beitrag 20.04.2025 09:10
Hallo Tinnefou-jun,
Gruß Morten
Hallo Morten,
Guten Morgen Tinnefou-jun,
frohe Ostern erstmal 😊
vielen Dank für deine ausführliche Antwort, so werde ich das auch machen, Bolzen mit loctite (?) und dem Kragen nach unten eindrehen mit 20Nm (?) festziehen und fertig.
Werde nächste Woche aber auch nochmal bei HD nachfragen ob es da spezielle Bolzen gibt.
Ich gehe davon aus, das es sog. Stehbolzen mit Festsitzgewinde sind, die eine etwas engere Gewindeflanke haben, um beim Lösen der Zylinderschraube das herausdrehen des Bolzens zu verhindern!
hier eine kurze Erklärung dazu:
https://www.din.de/de/mitwirken/normenau...din21:257278477
Gruß Morten
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
3375
24.04.2025 07:22
von Shadow
Fatboy evo
von mustii
2041
30.03.2025 19:37
von Tec
